Re: Schiebedach-Hinweis und Frage (Allgemein)
Als Antwort auf: Schiebedach-Hinweis und Frage von Uwe am 03. August 2003 23:45:55:
Dabei ist es dann passiert: ein Klack-Klack, als wäre das Zahnrad an den Zügen
vorbeigerutscht und dann war der Widerstand, der beim Übergang von "Zuschieben"
nach "Heben" immer kommt, war verstellt.
Leider geht das in die andere Richtung nicht mit dem Überspringen.
Wie kann ich das SD wieder richtig einstellen?
Die Einstellung ist eh' beim Teufel, also Deckel runter und Kurbel raus
und dann die Züge von Hand an irgendeinen Anschlag schieben.
Dabei auch auch die Mechanik achten, die das Dach hochhebt. Die ist komplett
oben auf den 'Schlitten' drauf und macht auch den Widerstand vom Schieben
zum Heben.
Deiner Beschreibung nach könnte ich mir vorstellen, dass da was nicht richtig
stimmt.
