Schiebedach einstellen (Allgemein)
Uwe, Monday, 04.08.2003, 17:26 (vor 8460 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Schiebedach-Hinweis und Frage von Nico Hoffmann am 04. August 2003 08:52:51:
Hallo Nico,
Es gibt zwei Einstellmöglichkeiten:
- die Höheneinstellung des Deckels:
wie das geht weiss ich auch nicht.
- Die Einstellung des Widerstandes der einem anzeigt, dass das SD zu ist und man nicht zu weit dreht.
Habe vorhin bei meinem BMW Händler nachgefragt. Einstellen geht so: erst das Scheibedach zukurbeln, so dass es genau da steht wo der Widerstand kommen sollte. Dann das SD-Getriebe abbauen. Es gibt rechts neben der Welle an der die Kurbel befestigt ist eine kleine Schlitzschraube, die hält das Getriebe.
Jetzt am Getriebe so weit drehen, bis der Hebel einrastet. Der einrastmechanismus ist im SD-Getriebe eingebaut.
Jetzt das Getriebe wieder dranschrauben. Fertig.
Uwe
