Ich brauche hilfe bei den Kabeln...
Ich habe den Grossteil der Kabel angeschlossen jedoch finde ich beim BC und
Tempomat einige Kabel die ich nicht zuordnen kann... Hoffe es sind nicht
zuviele Fotos...
Hier der Link....
Kabeltrauma
II the return of tempomat
MFG
Hihi, da wär' es vor dem Auseinanderreißen geschickt gewesen, Markierungen
anzubringen.
Wie ich sehe, hat das Auto BC, Tempomat, EFH. Ein paar grobe Hinweise kann
ich dir geben, aber ich gebe keine Garantie, dass das alles stimmt - ist doch
schon zu lange her bei mir.
Die Einzeladern grün-braun mit den schwarzen Steckern (Bild 1 rechts oben)
sehen nach der Wegfahrsicherung aus (wenn man den Code im BC eingestellt hat).
Da wird die Relaisbox des BC dazwischengeschaltet, die ggf, die Verbindung
unterbricht. Wenn man die Kabel einfach zusammensteckt, müßte das Auto auch
laufen, aber dann hat man keine Wegfahrsicherung mehr und es bleiben zwei
Stecker übrig.
Die Einzeladern mit den blauen Steckern (Bild 1 links unten) sind sehr oft
mit dem Geschwindigkeitssignal belegt. Da hängt alles dran, was die
Geschwindigkeit wissen muss (Tempomat, Bordcomputer, Radio-GAL).
Der Tippkontakt im Blinkerhebel zur BC-Fernsteuerung hat aber glaube ich
auch einen solchen blauen Stecker, also ist das nicht ganz eindeutig.
Die Winkelstecker (Bild 10, 11, 13) können hinten an der Unterseite des
Kombiinstrument eingesteckt werden, müssen aber nicht immer. Bei meinem
E28 liegen sie einfach lose drin. Um sie ins KI zu stecken, müsste ich bei
mir erst ein paar Kunststoffzungen am KI wegbrechen. Das lasse ich lieber,
wenns so auch geht.
Das Kabel in Bild 18 sieht stark nach einem GAL-Kabel aus.
Bild 19 sieht nach Plus- und Motorantennenanschluß für ein älteres
Serienradio aus. Der schwarze rechteckige Stecker an deinem Handballen
müßte für den Fader sein.
Bild 7 könnte das Innenlichtverzögerungsrelais sein, ist ja ein 528i, oder?
Das Ding auf Foto 21 sieht mir nach einem Aktivkohlefilter aus. Das ist
witzig, weil ich dachte, das hätten nur späte Werkskats, Behörden-KFZ und
einige Exportmodelle...
Von den Kabeln im Motorraum hab' ich keine Ahnung.
