Ich brauche hilfe bei den Kabeln...
den Stecker auf Bild 14 gibt es je nach Baujahr
in zwei Varinten. Einmal Deinen komisch geformten
und auch eine kleine quadratische Ausführung
mit 4 Flachsteckern anstatt 5 Rundsteckhülsen.
Wenn ich mich recht erinnere sind zwei von
den 4 Kabeln für die Diebstahlwarnanlagen-
kontrollleuchte neben dem hinteren Nummernschild,
ein Kabel ist eine Querverbindung zum Zentral-
verriegelungskabelbaum, damit die DWA weiß ob
abgeschlossen ist und das dritte ist glaub ich
die Baujahrabhängig verbaute Verriegelungssperre
im Türschloss (Rückmeldung an die DWA).
Ist aber schon ein bisschen her, daß ich da dran
rumgefummelt habe, ich kann die Farben deshalb
ohne nachzulesen nicht mehr zuverlässig benennen.
Grüße Ralf518
Hallo
Danke für den Tipp
Richtig es handelt sich um einen 87er 535i kat mit dem Motor aus einem 86
m535i.... Der hatte den Aktivkohlefilter nicht, weiss nicht wo der
angeschlossen werden soll... Was ist mit dem Stecker auf Bild 14, ich habe
kein Gegenstück dafür gefunden... MFG
