Probleme mit CO Gehalt beim eta, wer kann Rat geben?
Hallo Gemeinde,
habe vbeim 90kw eta folgendes Problem bei der AU:
CO Gehalt liegt bis 2000 U/min bei ca 0,3 %, und steigt ab 2400 U/min schlagartig auf ca. 5 %
AU wurde mit "erhöhtem Leerlauf 2250 U/min" bestanden bei "erhöhtem Leerlauf 2500U/min" wäre ich durchgefallen.
Auspuff, Zündkerzen, Luftfilter, Benzindruckregler sind neu, jedoch fehlt die Verplombung der LMM CO Schraube. Habe den Verdacht dass die mal in einer Bauernwerkstatt verdreht wurde, da der Leerlaufregler mal defekt war. Ist mittlerweile auch neu.
Laufleistung des Wagens jährlich so 1500km.
Gibt es eine Grundeinstellung der CO Schraube am LMM? z.B. "2 Umdrehungen offen" (ähnlich den Vergaserschrauben bei Motorrädern z.B.) ?
Danke für eure Hilfe!
