Falschluft im Ansaugbereich...
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 01.09.2009, 11:55 (vor 6287 Tagen) @ Daniel525e
Aber auch nicht richtig funktionierender LMM kann schuld sein, der Effekt ist ähnlich, die Kiste läuft zu fett weil die DME merkt, daß der Motor mit der berechneten Spritmenge passend zur gemessen Luft nicht richtig läuft und dann anfettet.
Hatte ähnliche Werte mit einem 2l, der Tüv-Prüfer hat so lang rumgefummelt, bis die Werte passten, nett von ihm, aber trotzdem war letztendlich der Faltenbalg leicht rissig und die Drosselklappendichtung kaputt.
Probier doch mal einen anderen LMM. Und dann check ab, ob Dein Ansaugsystem wirklich 100% dicht ist. Es gibt auch Stellen die undicht sein können, die durch die "Bremsenreiniger-Methode" nicht erkannt werden. Faltenbalg, Ansaugkrümmerdichtungen, aber auch Drosselklappendichtungen und der Unterdruckvbereich zum BKV kann schuld sein.
PS: Die Schraube ist nicht zum tagtäglichen Einstellen gedacht, sondern hier wird die Grundeinstellung ab Werk eingestellt. Korrekturen durch Verschleiß des LMM kann man damit machen, allerdings nicht mit laufendem Motor wie an nem Zweitakter. ;-) Hier braucht es das Elektronische Equipment und Know-How zu.
