Wozu eine Firma ?
Tausch die sealed Beams Frontscheinwerfer gegen welche vom e30 und bau die seitlichen Begrenzungsleuchten aus oder frag beim TÜV nach ob es genügt wenn du die Lampen der Begrenzungsleuchten entfernst oder diese einfach absteckst. Sollte vorne in den Blinkern ein Standlicht vorhanden sein, dann würde ich die Birne entfernen, und das Kabel nach oben zu den e30 Scheinwerfern verlegen.
Außerdem brauchst du ein Cocpit mit Kilometer Tacho oder mit einem Meilentacho der auch eine Kilometerangabe hat.
Wenn du es eine Firma machen läßt hat die höchstwahrscheinlich sowieso keinen Plan vom e28 und doktert unter Umständen nur sinnlos rum. Wenn du es machen lassen willst, dann würde ich mirjemanden suchen der sich ein bischen mit dem e28 auskennt und in der Nähe ist.
Wenn alles paßt, das Fahrzeug verzollt ist und alles die paar Teile umgerüstet sind, dann mußt du zum TÜV wegen den deutschen Fahrzeugpapieren.
Alternativ kannst du auch einfach die Scheinwerfergitter tauschen und ganz normale E28 Scheinwerfer einbauen
Die hässlichen Edelstahlbretter vorne und hinten sind ja nicht verboten (leider)
Hallo zusammen,
habe den Plan einen E28 aus USA zu importieren und hier in Deutschland
zuzulassen. Kennt jemand eine Firma, die diese Umrüstungen und Zulassungen
durchführt?Gruß, Wolfgang
