Wozu eine Firma ?
Tausch die sealed Beams Frontscheinwerfer gegen welche vom e30 und bau die
seitlichen Begrenzungsleuchten aus oder frag beim TÜV nach ob es genügt
wenn du die Lampen der Begrenzungsleuchten entfernst oder diese einfach
absteckst. Sollte vorne in den Blinkern ein Standlicht vorhanden sein,
dann würde ich die Birne entfernen, und das Kabel nach oben zu den e30
Scheinwerfern verlegen.
Wenn man rundum die gelben Begrenzungsleuchten hat, dann ist das evtl. auch eintragungsfähig, auch wenn keine E-Nummer drauf ist. Alternativ gibts die im Zubehör auch in weiß. Nur die roten bereiten dem Tüv zweifellos Kopfzerbrechen.
Außerdem brauchst du ein Cockpit mit Kilometer Tacho oder mit einem
Meilentacho der auch eine Kilometerangabe hat.
Letzteres sollte eigentlich immer so sein bei deutschen Amis.
Alternativ kannst du auch einfach die Scheinwerfergitter tauschen und ganz
normale E28 Scheinwerfer einbauen
Ist für den Tüv die wahrscheinlich bessere Variante als E30 Scheinwerfer umzubauen, damit sie in die sealed beam Rahmen passen.
