Fahrwerksbuchsen, Bremsscheiben, Rep.-Bleche
Ach ja, ein Hohlraumplan, falls es sowas gibt wäre noch interessant.
Ist vom E12, insofern passend, gebohrt werden muß nichts (alle Öffnungen beim E28 vorhanden).
In den hinteren Radhäusern gibt es zwei Stopfen, einen zum Dom hin, einen zum Schweller hin. Sieht man nur, wenn man den Kopf reinsteckt.
Die Aufnahmen der Tonnenlager von innen unter der Rücksitzbank nicht vergessen.
Vorne an die Abläufe kommt man eigentlich nur gut ran, wenn man die Kotflügel abnimmt, ist aber eine blöde Arbeit.
Auf dem folgenden Bild siehst Du, wo die Öffnungen liegen. Durch die größere quadratische kann man in das Ablauf-Labyrinth schauen, wenn von oben bei geöffneter Haube Licht durch die Lufteintrittsöffnungen fällt. Da drin blüht bei mir der Rost, kann aber auch an Kaltverformungen liegen.
Keine Ahnung, ob man da zum Konservieren auch rankommt, wenn man nur die hinteren Innenkotflügel abnimmt.
Wilhelm
![[image]](http://www2.pic-upload.de/04.09.09/99nvgp6wckv1.jpg)
![[image]](http://www2.pic-upload.de/04.09.09/m1gv3whbkkgd.jpg)
