Fahrwerksbuchsen, Bremsscheiben, Rep.-Bleche
alpinweißer525e, Monday, 07.09.2009, 21:33 (vor 6281 Tagen) @ tom21
bearbeitet von alpinweißer525e, Monday, 07.09.2009, 21:36
Die Kotflügel kommen eh ab, weil ich mal kontrollieren will, wie´s
darunter mit Rost ausshieht und sowieso eine Konservierung vornehmen
wollte.
Die glauch ich müssen unten erhitzt werden zum Abbau, oder? Sind mit
Karosseriekleber o.ä. Festgeklebt, soviel ich weiß.
Gruß, Tom
Hallo Tom,
ein normaler Fön reicht aus, habe es allerdings im Sommer gemacht. Oben die Auflagekante und das Blech an der A-Säule sind mit Karosseriedichtmasse verschraubt. Das Grobe geht mit einem Spachtel gut ab, der Rest dann mit Bohrmaschine und rotierender Drahtbürste.
Achte beim Einkauf darauf, daß Du schwarze, nicht aushärtende Karosseriedichtmasse bekommst. Und nicht Teroson Terostat Acryl (grau) nehmen, das Zeug hat bei mir nach Monaten Wasser gezogen.
Als ich es dieses Jahr das zweite Mal gemacht habe, habe ich den ganzen getrockneten Schmutz vom Unterbodenschutz abgebürstet (Staublunge ;-) ) und alles mit Wachs eingesprüht.
Weil die Stoßstange sowieso ab muß, kannst Du die auch gleich von innen mit Fett bestreichen, das verhindert ein Durchrosten von innen.
Wilhelm
