225/50R16 auf E38-Felgen
Frank, Wednesday, 09.09.2009, 09:29 (vor 6279 Tagen) @ Elmar
Möchte für den kommenden Sommer meinen Eta auf 225/50R16 in Verbindung mit
E38-Felgen umrüsten. Felgen sind entweder 7,5x16 Styling 15 oder 8Jx16
Styling 5. Passt das ohne Umbauarbeiten drauf? Mein Eta ist mit 30mm Thema
Federn tiefergelegt. Gibt es dafür evtl. eine Freigabe bzw. ein Gutachten,
was einem die Angelegenheit beim TÜV erleichtert?
Hi!
Magst du nicht vll. 4 sehr gute Toyo Proxes T1-R 235/50/16.
Passen würd´s und ich muss die loswerden :)
Wichtig ist die Einpresstiefe der Felgen, um einschätzen zu können, ob einfach dranschrauben reicht. Außerdem braucht´s Zentrierringe bei E38-Felgen. Dann brauchst du das Gutachten zu den Felgen, wirst du aber ohne Probleme bei BMW oder direkt vom Hersteller bekommen. Eine Reifenfreigabe ist auch mit einem Anruf beim Hersteller erledigt.
Der TÜV wird sicher die Freigängigkeit prüfen wollen, aber das ist ja keine große Sache.
