225/50R16 auf E38-Felgen
Moin,
die 7.5x16 Felgen müßten ET 20 rum haben, von daher kein Problem. Zentr.Ringe brauchst nicht, die sind nur bei E39 (5er) Felgen notwendig.
Grüße,
HL
Möchte für den kommenden Sommer meinen Eta auf 225/50R16 in Verbindung
mit
E38-Felgen umrüsten. Felgen sind entweder 7,5x16 Styling 15 oder 8Jx16
Styling 5. Passt das ohne Umbauarbeiten drauf? Mein Eta ist mit 30mm
Thema
Federn tiefergelegt. Gibt es dafür evtl. eine Freigabe bzw. ein
Gutachten,
was einem die Angelegenheit beim TÜV erleichtert?
Hi!
Magst du nicht vll. 4 sehr gute Toyo Proxes T1-R 235/50/16.
Passen würd´s und ich muss die loswerden :)Wichtig ist die Einpresstiefe der Felgen, um einschätzen zu können, ob
einfach dranschrauben reicht. Außerdem braucht´s Zentrierringe bei
E38-Felgen. Dann brauchst du das Gutachten zu den Felgen, wirst du aber
ohne Probleme bei BMW oder direkt vom Hersteller bekommen. Eine
Reifenfreigabe ist auch mit einem Anruf beim Hersteller erledigt.
Der TÜV wird sicher die Freigängigkeit prüfen wollen, aber das ist ja
keine große Sache.
