Warum beim zweiten schritt anfangen?
Hallo!
Bevor man ans Gemisch oder die Benzinzufuhr denkt, möge man sich doch bitte ein paar Gedanken über die Zündanlage machen. Wie alt sind die Zündkabel? Wie lang sind die Zündkerzen schon drin? Wie alt ist die Zündspule? Wie alt sind Verteilerkappe und Finger? Wie steht der ZZP? (Ich weiß, ist ne Motronic, aber auch die kann hier spinnen). Wie sehen die Steckkontakte der Temp-Fühler/des Steuergerätes aus? Hier kann eine Menge Leistung verloren gehen....da denkt nur fast nie einer dran, weils ja funktioniert und nicht offensichtlich kaputt ist.
Wenn hier alles in ordnung ist, kann man sich an die Peripherie machen.....Auf jeden Fall prüfen würde ich, wie Kombinator schon sagt, den DK Schalter! Da denkt irgendwie auch meist keine Sau dran. Und ich würde ihn genauso prüfen, wie beschrieben! Auf keinen Fall ausbauen, um ihn zu prüfen! Nur, wenn er defekt ist. Den zu justieren kann unter Umständen zu ner echten Geduldssache werden.
bei Leistungsverlust kommen auch ein schon teilweise zugesetzter Katalysator, wenn er einen hat, in Betracht oder ein verstopfter Luftfilter (auch hier kommen viele nicht drauf. ich will hier niemandem was unterstellen). Der Kraftstofffilter könnte auch zu sein, je nachdem wie lang er schon drin ist und und und und....
Das Ventilspiel würde ich auch kontrollieren. Wieviel KM hat der Motor gelaufen? Evtl ist die Nockenwelle eingelaufen. Das machen die gerne mal, wenn beim regelmäßigen EInstellen des ventilspiels die schrauben der filigranen Ölleitung auf der ersten und letzten Lagerstelle der NW nicht auf festen Sitz kontrolliert werden. Hier bricht dann gerne die Ölversorgung der Kipphebel und Nocken zusammen. Die folge sind beträchtliche Laufspuren.
Ist der Motor irgendwann mal zu mager gelaufen? Sind die Ventilsitzringe eingebrannt.....
Du siehst, man kann vom hundertsten ins tausendste kommen...fang beim prüfen klein an und arbeite dich vor.
Nach dem prüfen der Zündanlage macht das Prüfen der Kraftstoffversorgung durchaus Sinn. Den Kraftstoffdruck würde ich prüfen, wie auch die Einspritzventile....sind sie zu? Tropfen sie nach? Wenn es die ersten sind, ist das spritzbild nicht mehr annähernd so fein wie es mal war. die Folge ist ein nicht ausreichend fein zerstäubter Kraftstoff für ein ausreichend und möglichst homogen angereichertes Kraftstoff-Luft Gemisch. Auch hier ist die Folge wieder....tadaaaa....mangelnde Leistung.
Hoffe, dir etwas geholfen zu haben.
Grüße,
Martin
Der technische Fortschritt hat seit langem die Fähigkeit, diesen und dessen Folgen auch zu verstehen überholt..
