Brauche n paar infos zu 535i kat....
oskar, Sunday, 20.09.2009, 16:33 (vor 6268 Tagen) @ Kombinator
bearbeitet von oskar, Sunday, 20.09.2009, 22:54
Hallo
Ich habe schon den Benzindruck gemessen..
Der liegt normal bei 2,2 und wenn ich gas gebe sinkt er kurz auf 2, ohne unterdruck 2,7 ca... Ich hatte auch mal gepostet dass ich ein klakern bzw ticken an der Einspritzanlage warnehme.. Der Zeiger vom Manometer am Benzinschlauch wackelt gleich im takt aber nur minimal... Am schlauch ist es auch spürbar... Ich komm nicht drauf was das ist, hab alle einspritzdüsen einzeln abgeschlossen aber immer noch kein erfolg. Ich werde mal den Schalter prüfen, ist das der Schwarze der an der Drosselklappe hängt den man verstellen kann richtig? Ich hatte den schon mal justiert, jedoch glaubte ich dass sei ein Schalter um das Standgas zu regeln?? Ich habe auch schon die Ventilspiele eingestellt, 0,35 und 0,3 Zündung müsste auch rund laufen aber kontroliiert hab ichs noch nicht auser dass ich die einzelnen Kabel abgeschlossen hatte um zu sehen ob das Klaker weggeht. Es klingt ähnlich wie wenn ein Funke überspringt. Ansonsten alles ok, Steuerkette hab ich auch geprüft gehabt.. Ventile laufen ruhig und kompression hater meiner ansicht nach auch noch, habs aber nicht gemessen. Der Motor hatte 200k als ich ihn verbaut hatte. MFG
