Abtriebswellen....Einbau 528i ????
Hallo zusammen
Ich muß eine Abtriebswelle E28/528i/Bj83 wechseln. Nun werden ja laut ETK an den Flanschen 6 Schrauben M10x50 verwendet. Unter diese Schrauben sollen nun "Unterlegbleche" D=10mm verbaut werden. Die Menge der Bleche ist nicht angegeben.
In der Werkstatt sagte man mir nun auf Nachfrage,es kämen jeweils 3 Bleche pro Flansch zum Einsatz,die jeweils 2 Schraubenlöcher überdecken. Diese Unterlegbleche seien dazu gut,daß die Schrauben beim Anziehen nicht das Blechgehäuse des jeweiligen Abtriebswellengelenks verformen.....?????
Nun ist es aber so,daß an meiner alten Abtriebswelle pro Flansch lediglich genau EIN Unterlegblech montiert ist. Beide Unterlegbleche (rechtet/linker Flansch) sind gegeneinander um 180 Grad versetzt.
Haben die Dinger eventuell eher eine Wirkung wie ein Ausgleichsgewicht???
Wer kann helfen???
m.f.G. G.Sass
