Abtriebswellen....Einbau 528i ????
Sass, Wednesday, 23.09.2009, 15:25 (vor 6265 Tagen) @ Martin281082
Hoi!
Oha....Der Mensch aus der Werkstatt hat recht! Pro Schrauben zwei Bleche.
Die Welle an sich ist schon gewuchtet ab Werk...da muss nix mehr
nachträglich mit Gewichten gemacht werden...
Da wird einer vorher die Wellen schonmal abgefriemelt haben und dann die
Bleche verlegt/weggeworfen haben.
Grüße,
Martin
Hallo Martin!
..Du meinst pro ZWEI Schauben EIN Blech..???
OK..aber ich hab den Wagen selbst schon seit ZWANZIG Jahren (damals 55000KM) und bei beiden Abtriebswellen ist es das Gleiche,also jeweils nur EIN Blech pro FLANSCHANSCHLUSS. Ich glaube nicht so recht,daß mein Vorbesitzer schon unter 55000KM an den Abtriebswellen hat rumschrauben lassen...möglich wäre es ja,aber eher unwarscheinlich..oder??
Gruß Günter
