keine 205er reifen für e28?
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 23.09.2009, 22:04 (vor 6264 Tagen) @ klauss
servus,
ist das so, dass man keine
205/60/15" (e36) nehmen kann, da et mit 47 zu groß für et20 (also ohne
spurplatten gar nicht erst montierbar?
Reifen haben keine ET, die ET wird durch die Felgen festgelegt.
205/65/15" (e39)nehmen kann, da abrollumfang zu groß zum eintragen (fahren
geht schon, tüv sagt aber nein..auch bei tachojustierung wegen
schadstoffausstoß)
Hat der Tüv auch teilweise Recht mit dem Abrollumfang (wobei die Abgasgeschichte im Moment wohl das Totschlagargument denkfauler schissiger Tüv-Prüfer ist), dazu kommt, daß es auch scheiße aussieht am E28.
Willst Du möglichst günstig gebrauchte Reifen vom Schrott montieren oder denkst Du vielleicht einen Schritt zu kurz?
Reifen und Felgen kann man getrennt betrachten und kaufen. ;-)
Ansonsten nimm einfach Reifen in E36-Größe, also die 205/60 15 und Stahl-Felgen vom E34, die passen von der ET und und von der NLB. Oder nen Satz Alufelgen in 15" vom E32 oder E34.
E39 Stahlfelgen (sind eigentlich Alufelgen im Stahlfelgendesign) sind weniger sinnvoll, da Du dann noch Zentrierringe brauchst, da der E39 eine andere (größere) Nabenlochbohrung (NLB) hat.
...oder gibt es diese beiden größen auch auf anderen stahlfelgen/von
anderen modellen? hab jedenfalls keine gefunden.
vielen dank für kurze rü.
servus,
klauss
