keine 205er reifen für e28?
servus,
ist das so, dass man keine
205/60/15" (e36) nehmen kann, da et mit 47 zu groß für et20 (also ohne
spurplatten gar nicht erst montierbar?
Reifen haben keine ET, die ET wird durch die Felgen festgelegt.
205/65/15" (e39)nehmen kann, da abrollumfang zu groß zum eintragen
(fahren
geht schon, tüv sagt aber nein..auch bei tachojustierung wegen
schadstoffausstoß)
Hat der Tüv auch teilweise Recht mit dem Abrollumfang (wobei die
Abgasgeschichte im Moment wohl das Totschlagargument denkfauler schissiger
Tüv-Prüfer ist), dazu kommt, daß es auch scheiße aussieht am E28.Willst Du möglichst günstig gebrauchte Reifen vom Schrott montieren oder
denkst Du vielleicht einen Schritt zu kurz?Reifen und Felgen kann man getrennt betrachten und kaufen.
Ansonsten nimm einfach Reifen in E36-Größe, also die 205/60 15 und
Stahl-Felgen vom E34, die passen von der ET und und von der NLB. Oder nen
Satz Alufelgen in 15" vom E32 oder E34.E39 Stahlfelgen (sind eigentlich Alufelgen im Stahlfelgendesign) sind
weniger sinnvoll, da Du dann noch Zentrierringe brauchst, da der E39 eine
andere (größere) Nabenlochbohrung (NLB) hat.
...oder gibt es diese beiden größen auch auf anderen stahlfelgen/von
anderen modellen? hab jedenfalls keine gefunden.vielen dank für kurze rü.
servus,
klauss
E39 Leichtbaualus gehen schon auf E28, man muss aber die Zentrierringe für die normalen Alus mit nem Dremel modifizieren. Hat bei mir ca. ne Stunde gedauert. Der Rundlauf ist perfekt. Wie das mit eintragen ausschaut weis ich aber net, da noch nicht probiert. Die E39-Reifen kann man natürlich nicht eintragen lassen.
