Check Control Fehler (Allgemein)
Willi Boppert, Thursday, 07.08.2003, 12:05 (vor 8457 Tagen)
Fehlersuche in einer nachgerüsteten Check - Control! (E 28 520 i KAT)
Zustand (Ist):
- Warnanzeigen für Bremse, Rücklichter, Abblendlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Waschwasser und Kühlwasser funktionieren!
- korrekte Ölstandsanzeige entfällt, weil der Geber an der Ölwanne nicht nachgerüstet wurde (zeigt somit rotes "Dauerlicht")
folgendes Problem tritt auf:
Wenn der Lichtschalter (Ein- und Ausschalter) betätigt wird (einschalten von Stand- oder Abblendlicht) leuchtet nach einigen Sekunden die Warnlampe des Waschwassers auf und nach einigen weiteren Sekunden auch die des Kühlwassers, obwohl die Flüssigkeitsstände korrekt sind!
Alle Verkabelungen sind überprüft worden; die vorhandene Check - Control Anzeigeeinheit wurde auch schon getauscht! Die fehlerhafte Anzeige tritt immer wieder auf!
Welcher "Spezialist" hat hier noch einen Hinweis bereit?
