Re: Check Control Fehler (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Check Control Fehler von Schumi am 07. August 2003 12:16:10:
Fehlersuche in einer nachgerüsteten Check - Control! (E 28 520 i KAT)
Zustand (Ist):
- Warnanzeigen für Bremse, Rücklichter, Abblendlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Waschwasser und Kühlwasser funktionieren!
- korrekte Ölstandsanzeige entfällt, weil der Geber an der Ölwanne nicht nachgerüstet wurde (zeigt somit rotes "Dauerlicht")
folgendes Problem tritt auf:
Wenn der Lichtschalter (Ein- und Ausschalter) betätigt wird (einschalten von Stand- oder Abblendlicht) leuchtet nach einigen Sekunden die Warnlampe des Waschwassers auf und nach einigen weiteren Sekunden auch die des Kühlwassers, obwohl die Flüssigkeitsstände korrekt sind!
Alle Verkabelungen sind überprüft worden; die vorhandene Check - Control Anzeigeeinheit wurde auch schon getauscht! Die fehlerhafte Anzeige tritt immer wieder auf!
Welcher "Spezialist" hat hier noch einen Hinweis bereit?
An Ralf,
vielen Dank für den Hinweis auf "die Masse"........Bei der Verkabelung hatten
die Geber für das Wasch- und Kühlwasser "falsche" Massepunkte (sie waren im Stromkreis Masse der Lichtanlage verkabelt). Nach dem Schaltplan gehören jedoch diese Massepunkte an den Massepunkt "G 102" (= Hauptmassepunkt an der Batterie).
Nochmals vielen Dank........
Willi
Hallo Willi,
vielleicht kann ich Dir mal ein paar Tips geben:
Prüfe mal ALLE Massepunkte ,besondest die an der Waschanlage und am Licht...
Dann offne mal das "Steuergerät" wenn man das so nennen darf..,welches sich hinten im Kofferraum befindet und schau mal nach schlechten Lötstellen.
Aber immer die Massekontakte Prüfen...ach ja und die Massebänder zum Motorblock!!
