Sei der Saft mit euch! (Allgemein)
Als Antwort auf: Wichtig und an Alle. Bitte lesen. von sanne am 07. August 2003 18:26:09:
ich versuche jetzt ja auch schon seit Monaten,
einen eta wiederzubeleben.
Im Laufe dieser Versuche ist auch mein eta einmal verpolt worden.
Der Batteriekontakt ist ein wenig weggeschmort.
Geraucht hat er. Das kommt davon, wenn man Schlosser an sein Auto lässt.
Ja, das vermeide ich auch nach Möglichkeit.
Meinste wirklich, dass die Lichtmaschine ein weg bekommen haben kann ?
Wenn man eine Stromquelle mit genügend Saft verkehrt herum an die
Lichtmaschine anschließt, sind die Gleichrichterdioden in Durchlaßrichtung
geschaltet und brennen ab. Für die Lichtmaschine ist dann der Ofen aus,
zumindest braucht sie dann eine neue Diodenplatte.
Ein Automechaniker sollte aber genau solche 'Kleinigkeiten' wissen, denn
dafür hat er seinen Gesellenbrief bekommen.
Ich kann aber keine Ladespannung messen, da der Motor nach wie vor mangels Sprit
nicht läuft ( also im Tank sind 30 l !!! )
Wieviel Spannung hat denn die Batterie jetzt?
Wieviel Spannung bleibt, wenn man den Anlasser betätigt?
Bekommen die Benzinpumpe(n) und die Motronik Strom?
