lenkung nachstellen?
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Sunday, 04.10.2009, 14:15 (vor 6255 Tagen) @ oli
Auf der Oberseite der Lenkung is ne grosse Mutter, aus der n Gewindestift mit Schlitz für nen Schraubendreher lukt. Mutter lösen, und über den Gewindestift die Lenkung einstellen. Du solltest, gemessen am Lenkradkranz, etwa 2 Fingerbreit Spiel haben bei ausgeschaltetem Motor.
Bevor Du aber an der Lenkung rumschraubst, sollte klar sein, das Spurstangenköppe und Konsorten i.O. sind, gelle !?:-D
Auf dem Bild erkennst Du die Mutter Teil 13
