lenkung nachstellen?
Rot-Runner, Sunday, 04.10.2009, 23:17 (vor 6254 Tagen) @ oli
Du mußt die Kontermutte lösen, damit du die "innere" Schraube drehen kannst. Die Lenkung muß dabei exakt in der Mitte stehen, da nur an dieser Stellung das kleinste Spiel ist. Die Verstellung an der Schraube ist dabei minimal und die Gefahr, zu fest einzustellen und damit das getriebe anschliessend zu zerstören ist groß. Ausserdem stellt man nicht direkt nach sondern verschiebt irgendwie nur irgendwas innen - hat mit mnal ein BMW- Meister erklärt. Was wiederum auch erklärt, daß sich das Auto anschliessend auch nciht sooo dolle fährt, wie man es erwartet.
Ich habs mal so gemacht: Spurstange vom Getriebe abgebaut so daß ich nur noch den kleinen Umlenkhebel am Getriebe dran hatte. Dann genau in die Mitte gestellt und am Hebel gewackelt - nur so kan man das Spiel noch bemerken. Dann nachjustiert und ein ganz kleines Spiel gelassen. Hat man etwas zu straff eingestellt, hat mans so auch im Lenkgrad gleich bemerkt - was man bei montierter Spurstange nicht feststellen kann. Ich rat aber trotzdem davon ab, hier nachzustellen - es sei denn, das Spiel ist viel zu groß geworden und man braucht ne Notlösung.
