p.OT: 324td
U Malaisen kann der sehr wohl dennoch haben...
Bei den Dingern das übliche TD-Problem: Kopfrisse
Dazu kommt, daß die alle ein Zweimassenschwungrad haben, wenn kaputt, teuer.
Und dann ist die ESP (voll elektronisch) im Vergleich mit dem E28 eher problematisch, weil die schonmal kaputt geht oder auch nervige Fehler produziert.
Wenn Kopf, ZMS und ESP schonmal gewechselt wurden, dann kann an dem Ding nicht viel kaputt gehen.
