Re: welche Lautsprecher (durchmesser) passen in den e28? (Allgemein)
Schumi, Sunday, 10.08.2003, 17:04 (vor 8455 Tagen) @ afr320ie30
Als Antwort auf: welche Lautsprecher (durchmesser) passen in den e28? von afr320ie30 am 10. August 2003 15:12:35:
also,an der Hutablage hast Du in der Mitte Platz für 2 Basslautsprecher in der Größe von 10 Zoll (ca. 25 cm)
In dem Fall kannst Du auch die Drehstabfedern f. den Kofferraumdeckel drin lassen.
