Re: und in die original einbauplätze? (Allgemein)
Als Antwort auf: und in die original einbauplätze? von afr320ie30 am 10. August 2003 18:19:55:
also,an der Hutablage hast Du in der Mitte Platz für 2 Basslautsprecher in der Größe von 10 Zoll (ca. 25 cm)
In dem Fall kannst Du auch die Drehstabfedern f. den Kofferraumdeckel drin lassen.
An den original einbauplätzen kannst Du maximal 15 cm Durchmaesser verbauen.
Nur mit etwas Sägearbeiten,es sind aber in der Hutablage schon vorgestanzte löcher ,da kannst Du auch mal nachschauen...
