Motronic Steuergeräte
ChrisAS., Friday, 23.10.2009, 12:31 (vor 6235 Tagen) @ tilo
ja super, vielen dank!
austauschen möchte ich nicht unbedingt. nur bin ich auf der suche nach der
ursache für unrunden leerlauf.
momentan läufts ganz gut (ansauggummi neu, motorelektrikstecker da drunter
gesäubert...) aber mal sehen...und da wollte ich mal wissen, was ich
einbauen/kaufen kann.
- Ventilspiel kontrollieren, darauf achten, daß die Ventile keine eingeschlagenen Enden haben.
- Einspritzventile reinigen (lassen)
- Ansaugkrümmerdichtungen neu
- Drosselklappe auf richtige Einstellung des Leerlaufkontaktes prüfen
- gesamten Ansaugbereich auf Falschluft absuchen
- ein verstellter LMM kann auch schuld sein
- Leerlaufregelventil schwergängig/verdreckt
- Nach Wartungsarbeiten die Batterie für ne Zeit abklemmen, danach wird das Steuergerät den Leerlauf neu adaptieren, also nicht wundern, wenn er danach erst mal unrund läuft.
übrigens: ja,es ist ein aufkleber auf meinem steuergerät "austauschgerät".
ich denke, das ist auf die katnachrüstung zurückzuführen...
Dann ist es vermutlich auch schon ein neueres 1.3 STG. Die 38X Nummer spricht auch dafür.
viele grüße, tilo.
