Motronic Steuergeräte
ChrisAS., Friday, 23.10.2009, 22:28 (vor 6234 Tagen) @ oskar
Das Mit der Motronik 1.3 interesiert mich auch..
Kann ich das Steuergerät auch einfach in den 535i einbauen ohne was am
Motorkabelbaum ändern zu müssen? bzw bringt das was?
MFG
Nein das geht so nicht.
Die 3,5er im E28 haben eine Motronic 1.0 mit zweireihigem Steuergerät.
Du könntest wenn die komplette Motronic 1.1 oder 1.3 vom E32/E34 verbauen. Neben sämtlichen Kabeln und Einspritzventilen tauschen müsstest das ganze elektrisch anklemmen, evtl. Adapterkabelbaum bauen.
Dann haste ne Motronic, die für den 211/220PS Motor gemacht ist, also niedrigere(218PS)/höhere(185PS) Verdichtung, anderer Brennraum, größere Ventile...das passt alles nicht so 100%. Bedeutet Du würdest nichts gewinnen, aber ne Menge potentielle Fehlerquellen beim elektrischen Anschluss in Kauf nehmen....
