Ein paar Dummi-Fragen...
Wo kann ich vernüftig, aber bezahlbar die Spur einstellen lassen?
ATU fällt raus, BMW dürfte aufgrund von Unbezahlbarkeit rausfallen,
sonst
fällt mir ad hoc nichts eins...
Grund ist, das Auto zieht leicht nach links, beim Reifenwechsel ist mir
auf gefallen, dass der linke Vorderreifen innen abgefahren ist.
Frag mal bei BMW, fragen kostet ja nichts. Ich habe es mal bei Point S
machen lassen, war ok. Diese Ketten nehmen sich da preislich kaum was.
Sollten die meisten Reifenhändler um die Ecke schon machen können.
OK, dann ruf ich da morgen mal an.
Point S hier bei uns, ich weiß nicht...da laufen fast nur Vollpfosten rum, bin ja regelmäßig mit den Firmenhuren dort...
Welche Scheibenwischer soll ich kaufen?
Mir reicht es, wenn sie irgendwie 1-2 Jahre durchhalten, dafür dann
aber
durchgehend und auch bei höherem Tempo ordentliche Leistung bringen.
Die BMW Wischer sind sehr teuer, halten aber wirklich länger als die
üblichen Bosch Wischer, die man so für 15- 20 Euro im Baumarkt kauft. Mit
diesen hatte ich aber auch nie Probleme. SWF hatte ich mal am E30, fand
ich aber nicht so toll, andere kenne ich nicht.
Ich denke mal, ich probiere es mit billigen zuerst.
Welche passen denn da? E28 wird da ja kaum mehr drauf stehen auf den Packungen, oder?
Was soll ich tauschen, um dem Lenkradschlagen Herr zu werden?
Nach dem Tausch von den 205er 16er Sommerrädern auf die 195er 14er
Winter-Teerschneider ist es deutlich schwächer geworden, allerdings
immer
noch da.
Habe aktuell die Pendelstützen im Verdacht und von meinem Spezi auch
schon
bestellen lassen, was fällt sonst noch ins Raster der Verdächtigen?
Bei welchem Tempo schlägt es denn ? Hattest Du die Sommerräder denn noch
mal wuchten lassen, nachdem Du sie übernommen hattest. Das billigste u
effektivste ist oft die korrekte Wuchtung der Reifen. Ansonsten sind es
gern die Querlenker(lager), nimm, sofern Du nächstes Jahr nicht doch einen
Achtzylinder E39 kaufst, gleich Buchsen aus Polyurethan. Nachdem ich das
bei meinem gemacht hatte, war Ruhe, ein für allemal. Pendelstützen kommen
auch in Frage u auch Spurstangen.
Naja, halt so zwischen 80-95 km/h.
Die Schluffen hab ich nicht mehr wuchten lassen, nein. Die Winterräder hingegen Ende letzten Jahres schon.
Muss das nochmal beobachten, wie stark es noch genau ist. Auch mit den 16ern gabs Moment, wo es nicht auftrat, in leichten, langgezogenen Kurven oder so...
Ich tausch jetzt erstmal die Pendelstützen, dann sehe ich weiter bzw. lasse weiter sehen.
Achtender ist nach wie vor erstmal kein Thema mehr, außer ich komme kurzfristig und zufällig an eine entsprechende Geldmenge... :)
Ansonsten hat das Auto mit den Sommerrädern teilweise bei schlechter
Strecke mehr selbst gelenkt, als ich es im Sinn hatte. Was kann dafür
verantwortlich sein? Kann das am Fahrwerk oder an der Lenkung liegen,
oder
einfach an den 205 16 Zoll? Denn auch das ist mit den Winterrädern
nicht
soo schlimm, trotzdem aber noch vorhanden.
Danke schonmal!
Spurstangen. Querlenker. Tonnenlager. Lenkgetriebe.Dicke Puschen versärken solche Effekte erheblich u tragen auch dazu bei,
dass sie sich verstärken.
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
![[image]](http://images.spritmonitor.de/240044.png)
