Ein paar Dummi-Fragen...
Moin!
Auto letzte Woche mal wieder übern TÜV gefahren, natürlich nicht ohne
Problemchen.
Das nehme ich jetzt zum Anlass, mal ein paar Dinge zu richten.Wo kann ich vernüftig, aber bezahlbar die Spur einstellen lassen?
ATU fällt raus, BMW dürfte aufgrund von Unbezahlbarkeit rausfallen, sonst
fällt mir ad hoc nichts eins...
Grund ist, das Auto zieht leicht nach links, beim Reifenwechsel ist mir
auf gefallen, dass der linke Vorderreifen innen abgefahren ist.Welche Scheibenwischer soll ich kaufen?
Mir reicht es, wenn sie irgendwie 1-2 Jahre durchhalten, dafür dann aber
durchgehend und auch bei höherem Tempo ordentliche Leistung bringen.
Probier mal Bosch Aerotwin Retro A530. Passen optisch nicht so doll zum E28, die Dinger sind aber verdammt gut im Vergleich zu herkömmlichen Wischern.
Was soll ich tauschen, um dem Lenkradschlagen Herr zu werden?
Nach dem Tausch von den 205er 16er Sommerrädern auf die 195er 14er
Winter-Teerschneider ist es deutlich schwächer geworden, allerdings immer
noch da.
Die 16" belasten das Fahrwerk mehr als die 14", weil größer, breiter und schwerer, daher ist dieser Effekt "normal". Nur wenn Du das Problem ganz abstellst, wird es aufhören.
Habe aktuell die Pendelstützen im Verdacht und von meinem Spezi auch schon
bestellen lassen, was fällt sonst noch ins Raster der Verdächtigen?
Bremsscheiben, Bremsscheiben, Bremsscheiben?
Lagerungen der Querlenker sind alle noch fest? Schonmal erneuert worden?
Ansonsten hat das Auto mit den Sommerrädern teilweise bei schlechter
Strecke mehr selbst gelenkt, als ich es im Sinn hatte. Was kann dafür
verantwortlich sein? Kann das am Fahrwerk oder an der Lenkung liegen, oder
einfach an den 205 16 Zoll? Denn auch das ist mit den Winterrädern nicht
soo schlimm, trotzdem aber noch vorhanden.
Das kann an ausgelutschten Lagern liegen, falscher Luftdruck, schlechte Reifen oder Du bist es einfach nicht "gewohnt". Breite Reifen laufen immer mehr Spurrillen nach als Teerschneider. Manche Profile laufen dann noch eher nach als andere. Was für Reifen hast Du?
Danke schonmal!
Ben
