Heizungsgebläse Reperatur
Hallo Willy!
Das von Ralf geschriebene funktioniert tatsächlich nur kurz. Außerdem ist der WD40-Geruch im Innenraum auch recht lästig. Drum, bau das Ding aus und lege eine ordentliche Portion Fett auf die Welle, jeweils von beiden Seiten der Lager. Drehe ein paar mal und drücke das Fett wieder nach und sorge für einen "Bunker", wo die Lager das Fett nachziehen können. Du wirst sehen, es hält, wenn auch nicht ewig, da die Laufflächen angeknaspert und deswegen leider nicht mehr reparabel sind.
Gruß Heiko
