Heizungsgebläse Reperatur
Hallo Willy,
ich habe schon gehört, daß Leute die Gleitlager gegen
kleine Kugellager aus dem Modellbau getauscht haben.
Leider habe ich nie gehört wie lange das gehalten hat
und außerdem besteht dabei das Problem, daß die
Hamsterräder runter müßen. Nach meinem Dafürhalten
zerplatzen die dabei im Regelfall. Eventuell bekommt
man auch Probleme mit der Wuchtung. Mir ist auch nicht
ganz klar, wie die Kugellager im Motorgehäuse befestigt
werden sollen.
Als Alternative hat mal jemand den Boschmotor von
einem Escort genannt. Gibts wohl bei Bosch als Ersatz-
teil. Soll der gleiche Motor sein, aber billiger.
Leider müßen auch da die Hamsterräder umgebaut werden.
Ich habe nach langem Leidensweg nen neuen Lüftermotor
von BMW eingebaut. Löst das Problem aber auch nicht
immer. Bei meinem E23 erzeugt der ebenfalls neue BMW-
Lüfter bei bestimmten Drehzahlen hochfreqentes Summen
und Funkstörungen. Ausserdem gibt er in Kurven hörbar
Gas und wird auf der geraden wieder langsamer. Genau
der Grund, warum ich den alten rausgeschmissen habe.
Wenn das Lager leer wird, scheint BMW auch B-Ware
rauszudruecken.
Ralf518
