SA200 Kat-Entfall
Was das bringen soll? Nunja, die Schlurre läuft mit KLR sogar auf D3, hätt
D3 ist legal aber auch nicht möglich.
das aber lieber im Original, auch wegen besserem Motorlauf.
Meinst Du das liegt am Kat? Der Eta hat von Anfang an Motronic, die sind nie so richtig fett im Leerlauf gelaufen wie alte Jetronic Motoren. Auch ohne Kat magern die im Leerlauf maximalst ab um die Emissionen gering zu halten. Der Eta läuft aber im Leerlauf recht rund, und bei nem 8/85er Baujahr müsste das die Variante mit dem Zusatzsteuergerät für den Leerlauf sein. Wenn der Motor nicht richtig läuft, dann beseitige erstmal den vorliegenden Fehler. Kat abbauen ist rumdoktern an Symptomen aber kein Problem lösen.
Wenns ein KLR von GAT ist, dann dürfte der auch keinen Ärger verursachen. Wenns ein HJS Teil ist, dann klemm es ab, die sind bekannt dafür den Motorlauf nachteilig zu beeinflussen.
Du meinst, da wäre ein Abgasgutachten nötig?
Ich meine, daß es unmöglich ist, ein auf G-Kat umgerüstetes Auto wieder zurückzurüsten. Eine Verschlechterung der Schadstoffklasse ist in D nicht zulässig.
