SA200 Kat-Entfall
Hi zusammen,
mein 525e (08.1985) lief mit oa. SA vom Band. Kurz darauf wurde der Kat
nachgerüstet. Nun meine Frage: was wäre zu ändern, um den
Auslieferungszustand wieder herzustellen?Vielen Dank schon mal und Grüße
Hallo David,
der eta mit SA200 ist ein Werkkatauto,
mit Minderausstattung Lambdasonde und Kat !
Wenn diese Autos einen Kat bekommen sollten,
dann wurden diese beiden Original-BMW-Bauteile nachgerüstet.
Die BMW Werkstatt hat dies dann bescheinigt.
Auch die Schlüsselnummern sind gleich dem BMW die ab Werk keine Minderausstattung hatten.
Diese Katalysatoren sind oder waren keine Nachrüstkatalysatoren,
sondern Werks-Kats.
Damit konnte man dann direkt ohne TÜV Abnahme zur Zulassungsstelle gehen
und bekam einen neuen Fahrzeugschein.
Dadurch ging dann die Meldung ans Finanzamt raus.
Ab dem Tag zahlte man dann die Euro1 Steuer.
Nur diese Fahrzeuge, sind dann weiter Nachrüstbar nach dem Gesetz.
Wenn ein Auto so erstmal ausgerüstet ist, dann ist es offiziell nicht mehr zulässig, das Abgasverhalten wieder zu verschlechtern.
Offiziell ist auch nur Euro 2 möglich, beim 525e mit Schaltgetriebe und Werkkat.
Ab 9/86 Bauzeit, hat der eta einen Aktivkohlefilter.
Dieser ist Grundlage für die Euro 2 Nachrüstung.
Bei Fahrzeugen die keinen haben ist es aber kein Problem, diesen nachzurüsten.
Sollte irgendjemand einen G-Kat-eta, mit Nachrüstkats versehen haben,
dann wäre das ziemlich dämlich, da das 1.unnötig und 2.viel teurer war und 3.das Auto dann so nicht weiter Nachrüstbar ist.
In einem solchen Fall wäre es sicher möglich die Teile durch Serienteile zu ersetzen und sich das von BMW bestätigen zu lassen.
Die illegalen Varianten habe ich hier jetzt mal bewußt ausser acht gelassen...
Gruß Andy.
