zum Thema V8
habe noch nen e32 V8, an dem sich verdeutlichen lässt, wie eng es im Motorraum zugeht... der Bremskraftverstärker sitzt genau hinter dem linken Scheinwerfer, da woanders keinerlei Platz mehr im Motorraum vorhanden ist. Hatte demletzt die Gummihülsen getauscht, die auf dem Hauptbremszylinder draufsitzen, für die vordere musst Du sogar in den Schlossträger reingreifen, so weit sitzt das Teil vorne.
Vom V8 (m60) gibts nicht viel Schlechtes zu sagen, ausser dass Wartungsarbeiten oftmals sehr umständlich sind und Du oft auch tief in die Tasche greifen musst. Gibt halt nur so gewisse Standardfehler wie die oftmals losen Ölpumpenschrauben ab Werk oder die Entlüftungsmembran der Nockenwellen.
Umgekehrt sind kpl. Tauschaggregate oftmals schon recht günstig zu kaufen (<500), wobei man deren Zustand dann ja auch nicht genau kennt.
Je nach Variante die Du einbauen möchtest, muss jedoch auch elektronisch sehr viel gebastelt werden, da dürfte ansich rein garnichts plug&play passen.
Umbauten gibt es jedoch schon einige... u.a. war mal ein e28 auf mobile.de, der die kpl. e39 m5 Technik verbaut hatte, was ja auch ein Achzylinder ist.
Stefan
