zum Thema V8
habe noch nen e32 V8, an dem sich verdeutlichen lässt, wie eng es im
Motorraum zugeht... der Bremskraftverstärker sitzt genau hinter dem linken
Scheinwerfer, da woanders keinerlei Platz mehr im Motorraum vorhanden ist.
Hatte demletzt die Gummihülsen getauscht, die auf dem Hauptbremszylinder
draufsitzen, für die vordere musst Du sogar in den Schlossträger
reingreifen, so weit sitzt das Teil vorne.
Vom V8 (m60) gibts nicht viel Schlechtes zu sagen, ausser dass
Wartungsarbeiten oftmals sehr umständlich sind und Du oft auch tief in die
Tasche greifen musst. Gibt halt nur so gewisse Standardfehler wie die
oftmals losen Ölpumpenschrauben ab Werk oder die Entlüftungsmembran der
Nockenwellen.
Umgekehrt sind kpl. Tauschaggregate oftmals schon recht günstig zu kaufen
(<500), wobei man deren Zustand dann ja auch nicht genau kennt.
Je nach Variante die Du einbauen möchtest, muss jedoch auch elektronisch
sehr viel gebastelt werden, da dürfte ansich rein garnichts plug&play
passen.Umbauten gibt es jedoch schon einige... u.a. war mal ein e28 auf
mobile.de, der die kpl. e39 m5 Technik verbaut hatte, was ja auch ein
Achzylinder ist.Gruß
Stefan
Beim dem e28 mit e39 M5 technik stand aber nichts dabei wie das elektrikproblem gelöst wurde. die absoluten "Edelschrauber" übernehmen nämlich der einfacheit halber den Fahrzeugkabelbaum vom e39 und basteln das irgendwie in den e28 / e30.
einen e32/e34 v8 kann man mit vertretbarem Aufwand einbauen. Am besten man besorgt sich einen kompletten Schlachter, erspart viel Zeit bei Einzelteilsuche. Der BKV muss nach vorne zum Scheinwerfer wie beim e32/34 auch. Es wurden im e30 auch schon andere Lösungen ausprobiert, einer hat mal die Spritzwand an der Stelle etwas nach hinten versetzt sodass der BKV sozusagen tiefer in der Spritzwand sahs. Ob es mit der Hydraulischen Anlage klappt wenn man sie zur Seite versetzt könnte man auch probieren. Der V8 hat im Motorraum platzt. Je nach Getriebe könnte es eng werden, muss aber nicht zwangsläufig. Kardanwelle muss man eine zurechtschneiden. Motorhalter muss man selbst schweißen. Und die Krümmer muss man anpassen, auf der Fahrerseite wird es etwas eng wegen der Lenkung. Bremsen nimmt man am besten vom Spenderfahrzeug, die Sättel passen Plug n Play auf den e28. Wegen der Elektrik am besten mal auf e30.de schauen. Dort ist auch der ganze Umbau beschrieben. Was im e30 paßt, paßt im e28 sowieso, da der doch ein klein bischen größer ist.
