el. fensterheber hinten
maakus, Magdeburg, Thursday, 03.12.2009, 17:55 (vor 6194 Tagen)
moin moin,
hab heute mal die el. fensterheber hinten eingebaut.
bin bisher nur auf der fahrerseite fertig.
jedoch funktioniert der heber nicht, beim betätigen des schalters klackt es nur vom motor her!
habe dann spaßenshalber mal den motor von der anderen seite angeschlossen und siehe da er läuft!
ist der andere motor hinüber oder gibt es noch hoffnung?
ist der "defekt" vielleicht durch eine manuelle betätigung des motors entstanden oder ist das ein typisches zeichen für den exidus? :-(
vielen dank im voraus.
mfg
markus
