el. fensterheber hinten
etaAndy, Friday, 04.12.2009, 02:59 (vor 6193 Tagen) @ maakus
moin moin,
hab heute mal die el. fensterheber hinten eingebaut.
bin bisher nur auf der fahrerseite fertig.
jedoch funktioniert der heber nicht, beim betätigen des schalters klackt
es nur vom motor her!
habe dann spaßenshalber mal den motor von der anderen seite angeschlossen
und siehe da er läuft!
ist der andere motor hinüber oder gibt es noch hoffnung?
ist der "defekt" vielleicht durch eine manuelle betätigung des motors
entstanden oder ist das ein typisches zeichen für den exidus? :-(
vielen dank im voraus.
mfg
markus
Moin Markus,
mal die Masse checken und alle Kontaktstellen reinigen.
Gruß Andy.
