Erfahrungen mit Radlagerwerkzeug?
Gerd_2, Tuesday, 08.12.2009, 10:25 (vor 6189 Tagen) @ Andreas V
Ich habe das Hinterradlager ohne teueres Werkzeug ausgewechselt.
Das Problem ist ja die Kugellager-Außenhülse, die in der Achse sitzt,
rauszuschlagen. Und zwar hatte ich vom Hausbau noch 1 1/2"
Verschraubungen
ect. . Das Innenteil dieser Verschraubung paßt genau auf/in den Wulst
der Kugellager-Außenhülse und diese ließ sich mit einem Pfäustel
raustreiben.
Auch für den Einbau paßte mein "Sanitärmaterial".
Was hatte Dein Lager denn fürn Durchmesser? Meins hat 80mm außen. Klar,
Dein Rundmaterial würde mich interessieren. Foto wäre super!
Und wie hast Du die Nabe wieder reingekriegt? Wenns nur ein kritischer
Arbeitsgang wäre ... aber hier sinds ja vier oder fünf, wo man wegen
unzureichendem Werkzeug scheitern kann.
Werde mir in jedem Fall ein paar Dosen Kältespray besorgen. Hat bei den
Lenkkopflagern meines Motorrads damals entscheidend geholfen.
mein Lager hat eine Durchmesser von 74 mm (524td).
Das Kugellager rausschlagen mit Innenteil einer 1 1/2 Zoll verschraubung.
Die Nabe reingeschlagen habe ich mit einer Verschraubung 1 1/4 Zoll.
Diese Verschraubung paßt über die Mutter. Also ein paar Schläge und die Mutter nachziehen.
Der Innenring des KUgellagers der auf der Welle sehr fest sitzt, mit einem stumpfen Maurermeißel vortreiben dann was hinterlegen und weiter treiben
1 stunde Arbeit. Habe aber auch gelesen, daß andere hier die Flex ansetzen.
Es ist ratsam die Hinterachse mit einem Kantholz gegen die Garagenwand
festkeilen.
Gerd_2
