Erfahrungen mit Radlagerwerkzeug?
Andreas V, Tuesday, 08.12.2009, 17:15 (vor 6189 Tagen) @ Gerd_2
mein Lager hat eine Durchmesser von 74 mm (524td).
Dann ist Deiner wohl ohne ABS? Hab nämlich auch einen td, halt mit ABS, hinten Scheibenbremsen.
Der Innenring des KUgellagers der auf der Welle sehr fest sitzt, mit einem
stumpfen Maurermeißel vortreiben dann was hinterlegen und weiter treiben
1 stunde Arbeit.
Genauso hab ichs damals mit dem Innenring des Lenkkopflagers am Mopped gemacht. Hab erst Unterlegscheiben, dann immer größere Muttern als Gegenlager genommen.
Besteht bei diesem Sanitärmaterial nicht Bruchgefahr, wenn man mitm dicken Hammer drauf rumklopft? Ich denke mal, der 500g-Fäustel wird das Minimum sein, was nötig ist.
Danke fürs Foto!
