Bin mir da noch nicht ganz.........
ChrisAS, Köln/Bonn, Saturday, 12.12.2009, 17:55 (vor 6185 Tagen) @ M///fitikus
Den 4l gabs im E39 schon nicht mehr. 3,5 oder 4,4 oder 5l(M5) gabs da.
Was hast Du denn für einen Umbau vor?
....sicher, irgend etwas außergewöhnliches mit Dampf.
Ich stehe furchtbar auf Unikate und seltenes. So wie mein 745!
Da ich aber zu sehr an meinem e28 hänge möchte ich Ihn auch nicht wegtun.
Er steht aber z.Zt. im Schatten meines Turbos und dementsprechend
ungenutzt weil der besondere Kick fehlt.
Muß kein rennwagen werden oder sein aber es fehlt das gewisse etwas :-(
Gruß Axel
Ist die Frage ob der Wagen alltagstauglich sein muss? Und ob er zeitgenössisch sein soll?
- ein optimierter M30 (Verdichtung erhöhen, Brennraum- und Kanalbearbeitung, Nockenwelle, Fächer, Kennfeldanpassung, Hubraumerweiterung) wäre auf jeden Fall zeitgemäss. Und 240-250PS sind bei ordentlicher Arbeit durchaus realistisch. Der Motor ist robust.
- ein 545i wär auf jeden Fall zeitgenössisch, das ganze verbunden mit Leistungssteigerung wär der "Kick", aber danach wär Dir Dein 7er vielleicht langweilig. ;-)
- S38 Umbau könntest/müsstest Du mit einigen M88 Teilen machen, hat also einen gewissen M5-Duft, wird aber natürlich nie den Status eines "echten M" erreichen. Der 3,6er ist noch relativ einfach aufgebaut mit roterendem Zündverteiler. Der 3,8er hat schon kontaktlose Zündung, Klopfsensoren, Heißfilmmassenmesser, etc.
- V12 Umbau fänd ich sehr cool im E28. Den M70 gabs ja zumindest ein paar Monate lang parallel zum E28 zu kaufen. Zumindest beim M70 ist die Technik relativ simpel, zweimal M20 Kat-Motorsteuerung, M40-Ventiltrieb.
- V8 Umbau ist nicht mehr wirklich zeitgemäss, und der Umbau ist bestimmt nicht einfach. Dafür gibts den besonderen Klang, moderaten Spritverbrauch und angenehme Leistungsentfaltung. Allerdings nicht vergessen, das sind "Wegwerfmotoren", wenn der Block im Eimer ist, lohnt keine Revision. Hier solltest Du eine gute Basis wählen.
Bedenke generell, ab Mitte der 90er haben die BMW Motoren alle eine integrierte Wegfahrsperre. Cracks können die ausprogrammieren, alternativ musst Du den ganzen Klimbim dazu mitverbauen (Sender, Ringantenne, Steuergerät). Ab Ende der 90er sind die meisten Motoren (z.B. M5 V8 aus E39)busgesteuert. Ohne die ganzen anderen Bauteile im Bus laufen die Motoren nicht. Hier ist also eine freiprogrammierbare Einspritzanlage fällig, oder ein ein Crack der den Bus teilweise emulieren kann.
