Interessante .....
Ist die Frage ob der Wagen alltagstauglich sein muss? Und ob er
zeitgenössisch sein soll?
Eigentlich nicht, lege da weniger Wert auf das H-kennzeichen. Es sollte einfach zum Fahrzeug passen.
- ein optimierter M30 (Verdichtung erhöhen, Brennraum- und
Kanalbearbeitung, Nockenwelle, Fächer, Kennfeldanpassung,
Hubraumerweiterung) wäre auf jeden Fall zeitgemäss. Und 240-250PS sind bei
ordentlicher Arbeit durchaus realistisch. Der Motor ist robust.
Das denke ich auch - aber wäre ich damit auch zufrieden :confused:
- ein 545i wär auf jeden Fall zeitgenössisch, das ganze verbunden mit
Leistungssteigerung wär der "Kick", aber danach wär Dir Dein 7er
vielleicht langweilig.
Das wäre natürlich die einfachste Variante und der Kick wäre auch vorhanden. Das Drehmoment ist Traumhaft vom Turbo. Dort fehlt mir aber wieder der passende Sound, dass klassische Blubbern vom 8 Zylinder wie beim 540 V8 E34. Denke nicht das mich mein 7er langweilen würde denn das ist (m)ein Cruiser der optisch der Oberhammer ist!
- S38 Umbau könntest/müsstest Du mit einigen M88 Teilen machen, hat also
einen gewissen M5-Duft, wird aber natürlich nie den Status eines "echten
M" erreichen. Der 3,6er ist noch relativ einfach aufgebaut mit roterendem
Zündverteiler. Der 3,8er hat schon kontaktlose Zündung, Klopfsensoren,
Heißfilmmassenmesser, etc.
Möchte mir da auch mal ein paar Meinungen im E34M5 Forum einholen, schätze das dies die aufwendigste Variante sein dürfte
- V12 Umbau fänd ich sehr cool im E28. Den M70 gabs ja zumindest ein paar
Monate lang parallel zum E28 zu kaufen. Zumindest beim M70 ist die Technik
relativ simpel, zweimal M20 Kat-Motorsteuerung, M40-Ventiltrieb.
Das wäre meines erachtens nicht Zeitgenössisch und der Motor doch anfälliger als der 6 Zyl oder 8 Zyl
- V8 Umbau ist nicht mehr wirklich zeitgemäss, und der Umbau ist bestimmt
nicht einfach. Dafür gibts den besonderen Klang, moderaten Spritverbrauch
und angenehme Leistungsentfaltung. Allerdings nicht vergessen, das sind
"Wegwerfmotoren", wenn der Block im Eimer ist, lohnt keine Revision. Hier
solltest Du eine gute Basis wählen.
Yep, so sehe ich das auch
Bedenke generell, ab Mitte der 90er haben die BMW Motoren alle eine
integrierte Wegfahrsperre. Cracks können die ausprogrammieren, alternativ
musst Du den ganzen Klimbim dazu mitverbauen (Sender, Ringantenne,
Steuergerät). Ab Ende der 90er sind die meisten Motoren (z.B. M5 V8 aus
E39)busgesteuert. Ohne die ganzen anderen Bauteile im Bus laufen die
Motoren nicht. Hier ist also eine freiprogrammierbare Einspritzanlage
fällig, oder ein ein Crack der den Bus teilweise emulieren kann.Gruß, Christian
Sehe Du hast Dich schon richtig mit der Materie auseinander gesetzt. Es ist nicht einfach hier die richtige Entscheidung zu treffen vor allem wenn man die Motoren nicht genau oder gut genug kennt!
Alltagstauglich muß er dann nicht sein, dafür gibt es andere Alternativen.
Gruß Axel
