Was macht der Kühlerwasserbrunnen im Motorraum?
Hallo
Naja ich hab nachdem einkaufen schon darauf geachtet dass der Wagen nicht zu heiss läuft aber vorher hab ich keine Ahnung. Wie meinst du Thermostat? Das Wasser kommt ja nicht mal bis zur Pumpe, dann müsste es ja bei der Entlüftung rauskommen?? Kann es sein dass meine Themperaturanzeige auf Grund des Wassermangels falsch anzeigt? Auch interesant war dass die Temperatur nach einem starken Bremsmanöver sofort sank auf normalwert.. Nebenbei... Davor, also auf dem Weg zum Supermarkt hatte ich so um die 180 drauf, Ausentemperatur -5 bis -10
Meinen e30 hats genau auf der gleichen streke geröstet nachdem die Halter vom Motor gebrochen waren und das Wasser vernebelt war..
Ein bekannter hatte das Problem auch schon bemerkt, er fuhr damals ca 600km mit dem Wagen, er hatte den dann auf die Hebebühne gestellt und etwas Kühlflüssigkeit bemerkt. Das eigentliche Problem ist ja dass das Wasser im behälter geblieben ist, sodass man nicht mal einen Mangel feststellen kann.. Bin gerade unten gewesen den Wagen anlassen, kann sonst nicht schlafen.. War immer noch warm.. Ich habe ihn aber vorher anfassen können ohne mich zu verbrennen, also vor 2 Stunden ca.. Wiso läuft das Wasser vom Behälter nicht in den Motor und wenn man Gas gibt kommts retour wieder raus? Gefällt mir ganz und gar nicht das genze.. Nebenbei es ist ein M30 3,5L kat
mfg
