Was macht der Kühlerwasserbrunnen im Motorraum?
der temperaturgeber sitzt im thermostatgehäuse. folglich zeigt der zu niedrig an, wenn dort kein wasser drin ist.
das wasser kommt immer zur pumpe. sonst würde ja der heizkreislauf nicht funktionieren. das thermostat ist ja nur dafür da, dass der kreislauf geöffnet wird und das wasser in den kühler gelangt.
wenn du sowieso kein wasser im kreislauf hast, dann mach das thermostatgehäuse auf, sind nur drei schrauben, und schau nach. oder nimmst halt mal raus und bau wieder zusammen und schau nach, ob es dann funktioniert.
wenn das wasser ausm behälter "schießt", ist die wahrscheinlichkeit schon hoch, dass die zkd gekommen ist.
Stefan
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
