Hmmm, was denn nun...
Hallo Christian,
die Wasserpumpe hat zwei Kabel. Ein mal Radio (eventuell
auch Zündung, bin mir aber zu 90% sicher das es Radio ist)
und ein mal der Impuls vom Lenkstockhebel. Die Waschdüsen
sind am Radioplus und an eine Masseschraube angeschlossen
und damit beim Fahren immer beheizt. Die Düsen überhitzen
nicht, weil die Temperatur über einen Halbleiter in der
Düse geregelt wird, ähnlich wie in den beheizten Rück-
spiegeln.
Würden die Düsen nur während der Betätigung des Wascher-
hebels beheizt, müßte die eingefrorene Düse ja binnen
Sekundenbruchteilen aufgetaut werden. Das würde die dickste
Autobatterie, bzw die Verkabelung mit 0,75 Quadrat gar nicht
hergeben.
Der eine sagt, die sin immer beheizt ab Zündung, der andere sagt das die
erst angehen, wenn ich die Waschpumpe betätige ??
Nuja...der Kabelbaum der Düsen wird an der Waschpumpe angeschlossen. Die
Waschpumpe hat nur Saft wenn sie betätigt wird...den Rest kannste Dir
selber denken.
Wie sieht es aus mit BC ?? Können die nich damit gekoppelt werden ?
Weil
der BC gibt ja ab 3 Grad nen Ton von sich.
Warum son Gebastel? Dann heizen die Dinger aber permanent oder nur für die
Zeit des Gongtons...und bei Dauerbetrieb sind sie nach "2 Wochen" kaputt.
Original funktioniert es doch gut und simpel ohne irgendwelche
Fühler/Relais/Schaltungen und neue Düsen halten dann auch 10 Jahre.
grüsse, der Willy
