Hmmm, was denn nun...
Im Prinzip hast du recht, es wäre besser wenn sie nur bei Bedarf beheizt würden, sprich mit einem Relais erst ab dem Gefrierpunkt gesteuert würden.
Der Kabelbaum original hat einen Massepunkt, der geht an das rechte Scharnier. Der Stecker zur Waschpumpe ist eine Durchschleifung, es wird damit Zündungsplus von der Pumpe geholt... die Pumpe selbst ist ja massegesteuert.
Die Düsen heizen immer, egal wie warm oder kalt es ist. Das Heizelement ist mit einem PTC innen drin gekoppelt, sie heizt sich auf und reduziert den Strom damit, sie regelt sich selber auf eine bestimmte Temperatur ein.
Kurzschluss ist eigentlich kein Problem, die Wascherpumpe ist ganz normal abgesichert. Wenn also was wäre, fliegt die Sicherung. Wenn man das natürlich umgeht mit 'ner Frickelei, selbst schuld.
Über die Lebensdauer kann ich nicht meckern, 10-15 Jahre haben alle bisher gehalten. Hab aber immer noch originale Serienteile in Verwendung, keinen Nachbau.
