easy going
Der Kabelbaum ist bis zur B-Säule vorhanden was die eFh betrifft. Das heist, Du brauchst die E-Motoren hinten und den Kabelsatz von der B-Säule zum E-Motor. Gibts beim Freundlichen für recht kleines Geld. Und dann natürlich noch zwei eFh-Schalter für die Konsole deren Anschluss auch bereits vorhanden ist. Direkt unter der Konsole im Schalthebelbereich. Also Plug and play...
Denk noch an eine Abdeckung für das Loch in der Türverkleidung das übrigbleibt wenn Du die Kurbel entfernst...
Grüsse, der Willy
