easy going
Der Kabelbaum ist bis zur B-Säule vorhanden was die eFh betrifft. Das
heist, Du brauchst die E-Motoren hinten und den Kabelsatz von der B-Säule
zum E-Motor. Gibts beim Freundlichen für recht kleines Geld. Und dann
natürlich noch zwei eFh-Schalter für die Konsole deren Anschluss auch
bereits vorhanden ist. Direkt unter der Konsole im Schalthebelbereich.
Also Plug and play...Denk noch an eine Abdeckung für das Loch in der Türverkleidung das
übrigbleibt wenn Du die Kurbel entfernst...Grüsse, der Willy
kommen nicht in die hinteren türen auch noch zwei schalter? also zusätzlich zu denen in der konsole. ich kenn es nur so.
grüße,
Stefan
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
