Kipphebel ausbauen
Hallo
Danke für die Antwort.
Welche Stifte meinst du?
Es sind 4 Stangen die vorne und hinten rausschauen.
Ich hab in einem e34 Forum gelesen dass es sich um 4 Stangen handelt 2 pro Seite.. Die haben da irgend einen Imbus beschrieben den ich nicht finde. Bei mir handelt es sich um einen M30 mit kat bj 86. Die Stangen haben zusätzlich Öffnungen für die Schmierung der Kipphebel. Dort wo die Zylinderkopfschrauben durch den zk gehn sind die Stangen angeschliffen da sonst die Schrauben nicht durchgehen würden. Laut etk handelt es sich insgesamt um 4 Stangen. Die Stangen sind innen hohl und hane am Ende einen Stopfen den ich nicht finden kann. Ich kann mir auch nicht vorstelen wie öl an die Stangen gelangen soll außer es wäre ein Kanal in der Mitte da wo die Stangen zusammenführen. Bin für jeden Tipp dankbar. mfg
