Kipphebel ausbauen
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 26.12.2009, 10:05 (vor 6171 Tagen) @ oskar
Die Stangen sind hohl, haben für jeden Kipphebel eine Ölbohrung.
In der Ölsteigleitung hinter dem 6.ten Zylinder ist auch die Ölbohrung für die Versorgung der Kipphebel... genau da, wo dieser Blechdeckel ganz hinten am Zylinderkopf und auch der Öldruckschalter ist.
Die Stangen kriegst du nur bei demontiertem Zylinderkopf raus, an jeder Zylinderkopfschraube ist eine Aussparung als Verdrehschutz.
Die Stopfen und Verschluss Schrauben sind alternativ, es gibt verschiedene Varianten dafür. Es gibt auch welche völlig ohne, muss man sehen, welchen Typ man hat. Dann übernimmt die hintere Deckeldichtung auch diese Funktion der Stopfen.
